主题:求助,选用哪种传感器监视输出端电压的变化
点击:733 回复:4
陈连波
有一电源产品,输出端电压不大于100V,每个产品的输出端电压数值不固定,这个可能是87V,下一个可能是67V,产品内部带有保护,内部保护动作时输出端电压升高10V左右是一定的。
想用PLC做一自动控制装置,在这个电源产品内部保护动作时自动切断负载,在保护恢复时自动投入负载。选用哪种传感器(也可是其他方法)监视输出端电压的变化呢?请高人指点,不胜感激。
最后修改:
2010/11/19 11:46:11
10-11-19 11:45
ZHTOK
要自适应啊?
10-11-20 15:56
陈连波
如果同一批次产品的输出端电压其本一致,就可以用电压继电器。
如果同一批次产品的输出电压一致性差,因为电压继电器的动作设定值不会自动跟随产品变化,所以每个产品都要重新设定电压继电器的设定值,非常麻烦。
要是电压继电器能做成动作值跟随测量值变化就OK了,不知有没有这样的电压继电器?
最后修改:
2010/11/20 16:21:40
10-11-20 16:20
ljz850926
感觉很麻烦成本也很高,用电压互感器试试吧。。。。。。将电压互感器的输出信号处理后作为PLC的模拟量输入,在程序中数字化后用比较指令实现。
10-11-22 22:13
mat3210
不如直接使用电量单元,用485通信。。。
10-11-23 00:09
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
深圳致力打造智能工厂新高地
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
