首页 电工技术 电工技术
主题:电容为什么串联
点击:2109 回复:24
两个一样大的电容为什么串联在一起呢?
10-11-17 21:49
你是不是 看错了,串联,耐压是高了一点,但是容量大打折扣了
10-11-17 22:16
提高耐压
10-11-17 23:45
应该是提高耐压值。
10-11-18 07:56
电容容量,越串越小,越并越大。
10-11-18 07:59
电容串联,耐压增高,电容量减少
10-11-18 08:44
电容串联,提高耐压值。
10-11-20 16:34
引用 wushulin 在 2010/11/18 7:59:53 发言【内容省略】
和电阻一样,但是为什么不直接用一个等效电容呢?
10-11-21 06:31
电容串联是因为耐压不够。比如变频器的直流母线,要求最高电压900V,可是直流母线电容一般都是450V耐压的,因此串联解决耐压问题。
电容的串联,不是简单的串联,还要注意有“均压”措施。
10-11-21 07:25
引用 kdrjl 在 2010/11/21 7:25:07 发言【内容省略】
楼上说的对,还有并均压电阻
10-11-21 11:58
上一页下一页
