天然气管道或者仪表管线电伴热保温
电伴热是用电热来补充被伴热物体在工艺过程中所散失的热量,以维持介质温度在某一范围内。
电伴热按其结构可分为以下六种形式。
a) 恒功率电热带
该型电伴热能较精确维持管道或加热体的介质温度,适用于埋敷地下或有腐蚀性气体的场合。
b) 三相恒功率电热带
适用于长距离、大口径管道的加热和伴热保温。
c) 自限式电伴热
该型电热带的特点是能自动控制温度,使加热基本趋于热平衡。适用于介质温度低于35℃的管道、阀门、泵体的防冻和保温,以及维持仪表管线的工艺温度。
d) 挠性电热板
挠性电热板热效率高、重量轻、安装方便、适应性强、耐热耐寒性好,既能维持容器120℃的温度,又能在-30℃低温时仍能保持挠性,能在户内、户外和工厂Ⅰ区、Ⅱ区爆炸性气体场所使用。适用于油罐、槽池和容器的伴热保温。
e) 高温电伴热
高温电热带用于相对湿度小于80%,无爆炸性危险场所的工业设备和实验室的罐体、管道和槽池的加热、保温,也可用于其他容器的加热,最高耐热温度近于450℃,推荐使用小于350℃。
f) 船用电伴热
船用电热带的结构与恒功率电热带、三相恒功率电热带相同,主要用于海洋船舶、海上石油钻井平台或其它具有海洋性恶劣环境条件的爆炸性气体场合。
沈阳瑞利电伴热工程公司
联系人:杨薇
联系电话:13654210294
