首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子300计数器SC的问题
点击:557 回复:1
用计数器没反应,触点到了设置值后不动作,用的SC的,设了C#4,但是到了四后没反应右上角的数字也始终是4,怎么解决啊
10-11-14 01:18
引用 lq_0830 在 2010/11/14 1:18:49 发言【内容省略】
不清楚你使用的西门子型号是多少,如果是300的话……
SC?  那是设定计数器设定值的。
西门子的计数器依靠的是:比较计数器值来进行计数是否到达,否则,将永远计数下去,直到计数值为999.
因此,你需要比较计数器值。
如:L C1
     L 100
    >= I
    = Q4.4
当计数器值大于等于100时,Q4.4动作。
另:西门子的计数器使用的是一值为输出,你需要自行编程来解决常闭的问题。
10-11-14 08:38
