首页 电工技术 电工技术
主题:自控温电热带优良特点
点击:577 回复:0
自控温(自限式、自调控、变功率)电热带是当今世界上先进的智能型电热器件,其发热 元件是由具有“PTC”效应(电阻正温度系数效应)的纳米导电高分子复合材料挤包在两股平 行导电线芯之间形成的带状(线状、板状)器件。该发热元件可随温度的变化而自动调整输出 功率,当温升至某一温度时,其电阻趋向于无穷大,输出功率近似于零。因此具有良好的记忆 特性和开关特性。该产品集PTC材料制备技术、产品制造技术、专业检测技术、产品应用技术 为一体。
自控温(自限式、自调控、变功率)电热带优良特点
  (1)可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高 温热点及烧毁之虑。结合远红外转化辐射技术对人体有益无害,双屏蔽100%抗电磁波,隔热延 缓提高间隙承受温度。
   (2)安装简便、维护简单,交直流两用,宽幅工作电压,适应面广,自动化水平高,运 行及维护费用低。
   (3)低温快速起动,温度均匀,高温自动限温,全部或局部皆可因其被伴热处的温度变 化而无级自动调节,无需增设控温装置。
        (4)自控温(自限式、自调控、变功率)电热带相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却能 因实际需要热量自行调整,故为新一代节能型恒温电加热器。
10-11-12 15:38
