哪位高手能帮我把这个C程序生成c51的程序。我编译的时候老是提示内存不足。谢谢了!
DS18B20温度采集系统程序
通过DD18B20读取温度,数码管显示温度值,并由串口
传送到上位机再执行相应操作。
#include
#define XTAL 11059200 // CUP 晶振频率
#define baudrate 9600 // 通信波特率
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P3^3; // 定义DS18B20端口DQ
sbit BEEP = P3^7;
unsigned char presence ;
unsigned char code LEDData1[ ] ={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0xff};
unsigned char code LEDData[ ] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0xff};
unsigned char data temp_data[2] = {0x00,0x00};
unsigned char data display[5] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char code ditab[16] = {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,
0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
void beep();
sbit DIN = P0^7; // 小数点
bit flash=0; // 显示开关标记
bit flag_zf=0; // 正负温度标志
void Delay(unsigned int num)// 延时函数
while( --num );
uchar Init_DS18B20(void) // 初始化ds1820
DQ = 1; // DQ复位
Delay(8); // 稍做延时
DQ = 0; // 单片机将DQ拉低
Delay(90); // 精确延时 大于 480us
DQ = 1; // 拉高总线
Delay(8);
presence = DQ; // 如果=0则初始化成功 =1则初始化失败
Delay(100);
DQ = 1;
return(presence); // 返回信号,0=presence,1= no presence
uchar ReadOneChar(void) // 读一个字节
unsigned char i = 0;
unsigned char dat = 0;
for (i = 8; i > 0; i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat >>= 1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay(4);
return (dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)// 写一个字节
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
void Read_Temperature(void)// 读取温度
Init_DS18B20();
if(presence==1)
beep();
flash=1;
} // DS18B20不正常,蜂鸣器报警
else
flash=0;
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE); // 读取温度寄存器
temp_data[0] = ReadOneChar(); // 温度低8位
temp_data[1] = ReadOneChar(); // 温度高8位
void Disp_Temperature()// 显示温度
unsigned char n=0;
if(temp_data[1]>7) //当温度高八位中的高五位全为O
{ flag_zf=1; // 所测温度为负时,要进行转换
temp_data[1]=!( temp_data[1]);
temp_data[0]=!( temp_data[0]);
temp_data[0]= temp_data[0]+1;
if(temp_data[0]=0)
{ temp_data[1]= temp_data[1]+1;}
Else
{flag_zf=0} //判断测得的温度数据是正还是负,如果为正,不做任何
//理
display[4]=temp_data[0]&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]]; // 查表得小数位的值
display[4]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
if(flag_zf=1)
{p0=0xbf;
P2=0x02;
Delay(300);} //温度为负数时第二个数码管显示负号
if(!display[3]) // 高位为0,不显示
display[3]=0x0a;
if(!display[2]) // 次高位为0,不显示
display[2]=0x0a;
P0 = 0xc6; // 显示 C
P2 = 0xfe; // 位选线为P2.7口,LED为共阳极显示,当位选线为低电平时选通
Delay(300);
P0 = 0x9c; // 显示 °
P2 = 0xfd; // 选中P2.6口
Delay(300);
P0 =LEDData[display[0]] ; // 显示小数位
P2 = 0xfb; //p2.5
Delay(300);
P0 =LEDData1[display[1]]; // 显示个位
P2 = 0xf7;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[2]]; // 显示十位
P2 = 0xef;
Delay(300);
P0 =LEDData[display[3]]; // 显示百位
P2 = 0xdf;
Delay(300);
P2 = 0xff; // 关闭显示
void beep(void)
unsigned char i;
for (i=0;i<100;i++)
Delay(60);
BEEP=!BEEP; // BEEP取反
BEEP=1; // 关闭蜂鸣器
void init(void)
EA = 1; // "中断总允许"
TMOD = 0x20; // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
TH1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate)));
TL1=(unsigned char)(256 - (XTAL / (32L * 12L * baudrate))); // 定时器0赋初值
SCON = 0x50; // 设定串行口工作方式
PCON &= 0x00; // 波特率不倍增
TR1 = 1; // 启动定时器1
IE = 0x00; // 禁止任何中断
void send_char(void)
// 传送十六位的温度数据,低位在前
unsigned i=0;
while (i < 2)
SBUF = temp_data[i];
while (!TI); // 等特数据传送
TI = 0; // 清除数据传送标志
i++;
void main(void)
uchar receive;
init();
while(1)
Read_Temperature(); // 读取温度
if (flash==0)
Disp_Temperature(); // 显示温度
else
P2 = 0x00 ; // DS18B20不正常,关闭显示
if (RI) // 是否有数据到来
RI = 0;
receive = SBUF;
if (receive == 49) // 是否开始采集温度
send_char(); // 传送采集的温度
10-11-12 18:01
