首页 电工技术 电工技术
主题:关于零线选择的问题
点击:1442 回复:18
[quote]以下是引用智能ABC/Z在2010/11/12 12:15:40的发言:
单相供电时与火线线径相同,三相四线时比火线线径降一级(尽可能做到三相平衡)。
是这个理
10-11-15 12:29
学习了,各位大虾是否能提供对应标准作为参考?
10-11-16 01:09
零线最好是越粗越好了
10-11-16 09:33
二楼说的对
10-11-16 10:48
引用 智能ABC/Z 在 2010/11/12 12:15:40 发言【内容省略】
支持这种说法。
10-11-16 14:18
同意二楼的说法
10-11-16 14:26
零线截面的选择是根据相线电流来选择的。相线电流的信息来源于三相电源的容量
10-11-16 15:46
同意二楼说的表情
10-11-16 20:25
引用 qiao_g 在 2010/11/12 10:36:03 发言【内容省略】
一般情况可以这样。但特殊场合(如谐波等)就不一定了。具体请参考规范。我记不清了
10-11-21 11:04
上一页 上一页
