首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问变频器的四象限是啥意思?
点击:15339 回复:15
请问变频器的四象限是啥意思?表情
04-11-13 14:06
一象限:正转的电动运转,电机的转矩方向与旋转方向相同;
二象限:正转的制动运转,转矩方向与旋转方向相反;
三象限:反转的电动运转,电机转矩与旋转方向相同;
四象限:反转的制动运转,电机转矩与旋转方向相反
04-11-13 14:31
好厉害的huyie。基本功很厉害。我给你的帖子加“钻”了。
TO  田鼠:谢谢你能在这里讨论技术问题,欢迎你。如有得罪,请多原谅。
最后修改:2004-11-14 16:00:42
04-11-13 17:03
我认为,当电机处于电动状态时,是电磁转矩拖动电机运转,所以电磁转矩方向与电机施转方向及负载转矩方向相同。
最后修改:2004-11-14 19:35:03
04-11-13 19:43
该帖内容不符合相关规定!
04-11-13 19:58
插嘴请教任老师一下:
我过去用SEW变频器,用一段时间后经常发生报警(好像是过流?时间太久不确认,只是正转控制。并不是所有的SEW都这样。),取消参数四相限就不再发生。为什么?
谢谢!
04-11-13 22:20
引用 kdrjl 在 2004-11-13 19:58:00 发言【内容省略】
我是第一次听这个说法!
不过我会去查证的!
04-11-14 12:29
TO  KARL:真对不起,昨天晚上我看到了你的帖子,但是当时没有想好,而且时间太晚了,现在说一下我的看法,不一定准确,但是可以参考。
首先,在比较高档的变频器里(比如西门子的变频器)他都有一个“直流母线电压控制器使能”功能,这个功能的作用,是当系统处于发电的时候,发电电流对直流母线的电容充电,单象限的系统就会使母线电压越充越高,系统就要出现过电压的故障,为了防止这个现象,启动“直流母线电压控制器使能”功能,可以自动的限制发电的回灌充电电流,使母线电压不再继续升高。因此,对于这种变频器,即便没有制动功能,但在快速减速过程他也不会过电压报故障。对于伺服定位,尽管对过冲现象调节速度反应慢,但是,不会报错误,而四象限运行时,因为有了制动的功能,此时“直流母线电压控制器使能”将被系统禁止,因为你的控制是伺服定位,控制过程的加(减)速度太快,使系统的发电电流瞬时过大,而导致系统报过流故障。
解决的办法(我可是纸上谈兵,没有实战经验):
是不是对系统的加/减速电流作限制,尤其是减速电流(发电电流)。比如给一个斜坡时间(或者叫滤波时间);对系统的加/减速惯量做一下补偿。我曾经听一位玩伺服的朋友说,伺服控制是快速反应的控制(在ms级),我问他,那系统的固有惯量怎么解决?惯量摆在那里,它反应的过来吗?他答道:伺服控制玩得就是惯量。我还是没有太明白,但是,我认为伺服控制的响应速度那么得快,惯量与惯量补偿的问题肯定的突出,属技术关键之一。要在满足现场需要的同时,考虑系统由于快速反应所带来的电流加减速太大问题。必须加以限制和解决。你的问题,应该是减速电流、减速惯量的问题。
karl,说好了,仅供参考,给你提供一个思路而已。
最后修改:2004-11-14 14:08:56
04-11-14 14:01
谢了!!!目前我手头有大量的东元变频器!由于资金压得太多,急于脱手请各位帮忙!!!
04-11-14 15:43
引用 HUYIE 在 2004-11-13 19:43:00 发言【内容省略】
呵呵,原来是我出现错误了。特此更正。我把负载力矩与电磁力矩的概念弄混了。电磁力电动状态与转向一致,发电状态与转向相反。而电机的负载力矩就是我说的那种情况了。特此致歉。不好意思了。
为了这个,我居然去查教科书了。那本电机学,纸都发黄了。看着好亲切呀。能回忆上学的年代了。
04-11-14 15:53
上一页下一页
