首页 电工技术 电工技术
主题:电热带的安装方法
点击:560 回复:0
电热带的安装方法
一:主要内容:电热带,电气联接件,控温仪表,且可按拥护需要安装监测电路
一个设计合理、质量可靠的电伴热系统能否正常运行和产品的正确安装有着很重要的关系。电热带和均系防爆合格产品,正确安装后达到e II T4防爆等级,适用于工厂一区、二区爆炸性气体混合物T1-T4温度组别场合使用,但必须注意以下事项:
(1) 。电热带的安装必须在介质管路系统全部安装结束,并经水压或气密试验合格后保温层的施工必须在电热带全部安装,调试结束,试送电正常后进行。
(2)。电热带在储存、搬运、安装及使用时不许扭曲,不许反复弯折,严禁损坏外护套,破坏绝缘。
(3)选用电热带时注意其防爆温度组别,不得超过易燃介质闪点或自燃温度的75%
(4)施放电热带时不要打硬折或长距离在地面拖拉。
(5)安装时要避开易燃易爆介质可能积聚的沟坑,暗角等部位。
(6)电热带安装时遇到锐利的边棱、锐角,应打磨光滑或垫上铝胶带,以防破坏外绝缘层。
(7)接线时,电热带与附件要正确可靠连接,谨防短路,同时将编织网连接起来接地(接地电阻应小于4欧姆)。
(8)。电热带安装时应紧贴在管道下方(缠绕除外)。尽可能采用铝胶带粘贴,途径处的油污和水份应用汽油等溶剂处理干净,粘贴铝胶带后,每隔0.5-0.8米,用耐热胶带将电热带沿径向固定。
(9)电热带安装时最小弯曲半径原则上应不小于其厚度的5倍。
(10)除了自控温电热带外,其它规格电热带安装时不允许交叉、重叠。
(11)安装电热带附件时,电热带应留有一定余量,以备检修使用,对于PTC并联式电热带,因其是由许多段发热节并联组合而成,所以其首尾各有几十厘米的冷端,安装时应从开始发热的部位开始,首尾两端的发热体(尤其是并联式的发热丝)应尽可能剪短。严禁外露,严禁与外编织网或管道接触。
(12)完成上述安装后,应进行绝缘测试,用500V或1000V兆欧表测试电热带线芯与编织网或金属管道间的电阻不小于2兆欧。
(13)如需对伴热管线进行蒸汽吹扫,必须在停电2小时后进行。扫线温度不宜长期超过205℃。
(14)除上述安装要求外,还必须遵循国家颁布的“爆炸危险场所电气安全规程”和“电气装置安装工程及验收规定”中的相关条文
10-11-09 09:21
