首页 电工技术 电工技术
主题:注塑机高手进!
点击:1407 回复:10
我厂有一国产注塑机,450吨的,以前没用过,最近使用发现,液压油温偏高,60度以上,老是报警。把连接换热器的PVC 循环水管涨的严重弯曲变形,水管和换热器都很烫手。经检查,单独开进水和回水阀门,都有水压。油温换热器也没有堵上。由于PVC水管和换热器之间用了5米左右的透明塑料软管,在仔细检查水流时,发现回水是断续流回的,而且好象是在液压油进入油缸流动时,循环水才流动,如此反复,不知道什么原因。由于流水是断续的,所以油温逐渐升高。今年夏末发生过初次报警,就把回水管放下水道,直接降温,但封闭的循环水有损失,也没好办法。这些天气温降低,所以自然散热起了作用,又把它连回到循环系统中。这到底什么原因呢?是水压低?还是进水回水压差小?还是换热器内部故障?其他机台回水温度都没这么高。这是老式机台,新的一般用风扇降低油温。
10-11-05 22:55
可能是热交换器内部蜂窝孔产生水垢后而变小,在着就是油循环量过大,油温是通过油泵循环才升高的,
10-11-06 16:43
我这不管新旧都是水冷,检查下水路有没有调温的电池阀
10-11-07 13:28
老机器很可能是水洉堵住了,用洗空调用的克洉泡二个小,再高压冲洗干净。也可以把热交换器换一个,时间长了,泡也泡不干净的。
我以前的空压机也是老是高温报警,要常用克洉泡洗的。
10-11-07 21:19
冷却系统不好,老机器水垢用空调清洗剂清洗,单独接一个循环系统,清洗剂每次少加。
10-12-04 21:05
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 19:46
是油水分离器出了问题
11-08-03 20:38
1、我一般可以用洁厕剂清洗,在循环水池中添加洁厕剂,注意用量,循环一段时间就好了。
2、实在效果不明显,把换热器拆下清洗。
3、换个新的。
11-08-04 12:51
加装冷却水塔,可以改善一下水温高的问题
11-08-04 17:12
是进水回水压差小,另外老机器还应检查高压油路会不会泻漏。
11-08-04 23:44
上一页下一页
