我厂有一国产注塑机,450吨的,以前没用过,最近使用发现,液压油温偏高,60度以上,老是报警。把连接换热器的PVC 循环水管涨的严重弯曲变形,水管和换热器都很烫手。经检查,单独开进水和回水阀门,都有水压。油温换热器也没有堵上。由于PVC水管和换热器之间用了5米左右的透明塑料软管,在仔细检查水流时,发现回水是断续流回的,而且好象是在液压油进入油缸流动时,循环水才流动,如此反复,不知道什么原因。由于流水是断续的,所以油温逐渐升高。今年夏末发生过初次报警,就把回水管放下水道,直接降温,但封闭的循环水有损失,也没好办法。这些天气温降低,所以自然散热起了作用,又把它连回到循环系统中。这到底什么原因呢?是水压低?还是进水回水压差小?还是换热器内部故障?其他机台回水温度都没这么高。这是老式机台,新的一般用风扇降低油温。
10-11-05 22:55
