首页 电工技术 电工技术
主题:电伴热安装特别注意事项
点击:426 回复:1
电热带防爆电热带可用于工厂普通区、防爆区场合,安装时应避开易燃易爆气体或液体积聚的暗角等可能超过上述规定的防爆区域,非防爆配电箱应安装于非防爆区,否则应配置相应的防爆配电箱。
除防爆等级外,应注意防爆组别。
特别注意事项:
1、电热带一端接入电源,另一端线芯严禁短接或与导电物质接触并剪切为“V”型,必须使用配套的封头严密套封。
2、蒸汽扫线:凡需蒸汽清扫管线除垢时,应注意先清扫后安装电热带,如果每年例行扫线检查应按照特殊情况设计安装。
3、严禁蒸汽伴热和电伴热混用于一体。
4、按电伴热各路的电压、电流等参数设定通、断电和漏电保护装置。
5、防火防爆场合应配套防爆接线盒和终端子。
接线后应用硅橡胶密封:(使用屏蔽层的电热带终端处必须将屏蔽层剥离10公分,以防造成短路)
6、法兰处介质易泄漏,缠绕电热带时应避开其正下方。
7、 加热带安装时不得将绝缘层破坏,应紧贴于被加热体以提高热效率,若被伴热体为非金属体,应用铝粘胶带增大接触传热面积,用尼友扎带固定,严禁用金属丝绑扎。
8、安装一个伴热点,测量一次绝缘,屏蔽层必须接地,绝缘阻值不能低于20兆欧/1000V
沈阳瑞利电伴热工程公司
联系电话:13654210294
10-11-05 10:24
该帖内容不符合相关规定!
10-11-05 16:01
