一、数字化多媒体信息发布系统
1、系统软件概述
广州智慧星科技有限公司,新推出一款智慧科技数字化多媒体信息发布系统,该系统实现信息发布统一集中管理,将图片、幻灯片、动画、音频、视频及滚动字幕等各类媒体文件组合成多媒体节目,通过网络传输到数字媒体控制器,然后由数字媒体控制器按照控制规则在相应的显示设备上进行有序的播放和控制,并随时插播新闻、图片、紧急通知等各类即时信息,将最新的资讯在第一时间传递给受众。
2、系统软件特点
(1)、发布的信息可管理
可自主控制管理需要播放的内容,可精确的定义发布信息的播放位置、播放时间、播放次数。
(2)、简单易用的C/S架构
可视化的编辑、所有素材内容的预览和编辑、强大的节目预览功能、快速的系统响应速度。
(3)、发布的信息多样化
可以是图片、文字、图像,信息可以是电视或来自互联网等多种径。
(4)、发布信息形式丰富
可以全屏幕播放、窗口播放、可支持滚动字幕、有多种可选择的播放形式,也可自定义发布模版,支持播放屏幕任意划分,无窗口数限制。
(5)、多样化的播出方式
可以普通播放、定时播放、定时插播、普通插播、紧急字幕等多种播放模式,满足不情景及状况的需求。
(6)、支持多种应用场景
通过多媒体信息发布系统的组合播放、动态分屏、分组管理、字幕引擎、兼容外部数据等核心技术和特性的支持,播放器可以灵活的应用在多种使用场景。
3、系统软件功能
各功能模块采用组件化的开发模式,可以自由拆除组合。
采用强大的容错机制,各模块相互独立远作,不会干拢其他的模块。
专业化的设计,所有程序采用分层的设计方式,将表示层、数据层、业务逻辑层进行分离。
具有低耦合度,系统易于维护和升级。
素材的多样化,支持视频、音频、图片、FLASH、跑马灯,幻灯片,网页IE等多种素材的可视化编辑、预览、播放。
支持同种素材的叠加播放及部份文件的混合播放。
支持模板的自定义设置。
支持节目播放时间的自由设置,可设定任意一天的任意时段的节目内容。
专业的素材管理。
响应多种优先级播表。
分级分区域管理播放终端。
远程控制所有播放终端。
实时监控播放终端状态。
二、嵌入式工控高清播放终端
1、播放终端概述:
智慧科技嵌入式工控高清播放终端是智慧科技数字化多媒体信息发布系统的专用播放终端,命名为优BOX。优BOX最高能播放1080P的高清视频,带有千兆网口,其采用工业级的设计,外形紧凑小巧,整机使用无风扇低功耗设计,整机连硬盘功耗不超过20W,是目前市场上功耗最低的嵌入式工控高清播放播放终端 。
2、播放终端特点:
(1)、支持高清播放
优BOX能支持1080I、720P甚至1080P的视频播放,呼应现在大尺寸液晶电视应用越来越广泛的形势。用480P的DVD视频在大屏幕播放,播放画面就会模糊不清,难以吸引人的眼球,无法令播放内容得到好的宣传效果,而采用1080I、720P、1080P的视频播放的画质非常清晰、细腻,很有吸引力,让人如身临其境的感觉,从精神上体验了播放的内容。这是商家在推广、宣传产品的时候梦寐以求的效果。
(2)、支持双千兆网口
优BOX配备了两个千兆网络接口,它是支持高清视频片源发布的基础,因为高清视频片源的数据量是非常庞大的,必须使用千兆的网络,才足以支持高清视频片源的发布。
具备网络功能的播放终端才能实现信息发布统一管理,优BOX在满足这一条件的同时,还可以使用另一个后备千兆接口作为网路冗余,保证信息发布系统更加稳定安全。
(3)、具备超强的续航能力
优BOX是采用工业级的设计,采用工业级低功耗的ATOM主板和超强的散热机制设计,令其能支持7*24小时不间断正常工作。通常播放终端是无人值守,需要8~24小时工作,如出现故障需要派人处理,如果播放终端经常故障需要花费很多人力物力,大大增加用户的使用成本。
(4)、采用无风扇全密封设计
优BOX采用了无风扇全密封的设计,使其能达到免维护的效果。由于播放终端需要长时间不间断工作,带风扇的播放终端由于配有风扇,风扇的转动无可避免的把灰尘带入到播放终端的内部,灰尘长时间附在播放终端元器件上,对元器件造成不同程度的腐蚀,影响播放终端的稳定运行。带风扇的产品需要定期对风扇进行除尘和清洁,无风扇的播放终端由于不带风扇,根本无须除尘清洁等维护。
(5)、体积小巧
优BOX体积是:236*38*150mm,体积非常小巧,占用地方小,有利于摆置固定,还可以背挂在显示器背面,能充分的配合各类环境使用。
(6)、使用成本低
优BOX功耗 非常低,整机功耗在20瓦以内。数字高清多媒体信息发布系统需要长期不间断的运行,电费成本成为一个重要的成本费用,优BOX即使每天24小时不间断工作,每天最大用电量不超过0.5度,可为用户大大减少电费。
(7)、适应环境能力强
优BOX的工业级无风扇全密封设计,经高低温测试,测试得出优BOX能支持在-20摄氏度到60摄氏度环境内运行。因此优BOX适应的环境非常广,无论是高湿、高温、多尘、低温、带腐蚀性空气环境等都可以正常长期使用。
(8)、可支持XP Embedded系统
优BOX能支持XP Embedded系统,令其稳定性更上一台阶。
①、封闭式设计:通过提供锁定系统,从而避免终端用户添加/删除/修改 OS 或应用程序,增加了基于 Windows XP Embedded 平台的稳定性。
②、减少表面区域
通过创建一个不露痕迹的操作系统,从而将从根本上帮助构建一个更安全的平台,不给黑客留下入侵的机会。
③、资源管理
Windows XP Embedded 在资源管理方面有很多改进,包括:
★按时维护
利用空闲时间执行系统维护活动,如重新分配文件以优化性能和写入系统还原文件。
★系统还原
可以回滚错误应用程序和驱动程序安装,并撤销对系统的损坏。此外,“帮助和支持”的改进简化了系统故障排除过程。
★自我调节
自动提高硬件性能。
★内存管理
通过识别满足一套应用程序内存所需的物理和虚拟内存的正确组合,Windows XP Embedded 可预测该套应用程序的使用模式,从而使设备以更少的物理内存运行。
3、播放终端的功能
(1)、网络化
支持所有的IP网络,能够实现跨网段应用,支持断点续传;
(2)、自由分屏
支持自定义模板以及自由分屏技术,每台显示终端播出画面的划分区域可无限制,每个区域可独立控制,具备单独的播出列表,内容包括视频、图片、文本等;
(3)、多媒体显示
支持目前已知的各种多媒体,包括天气、时间日历、文字、图片、视音频、FLASH、PPT、网页、RSS新闻、外部程序EXE等,支持各种媒体全屏或者组合(分屏)显示;
(4)、滚动字幕
支持中英文滚动字幕,可选多种显示模式;
(5)、立体声道
支持左右立体双声道,音量可调节;
(6)、远程控制
支持播放机远程开机、关机、重启等;支持显示设备电源开关机功能;
(7)、定时播放
支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器定时传输;
(8)、插播
支持插播紧急字幕以及紧急播表;
(9)、直播
支持通过网络实现节目内容从服务器到播放器实时传输,比如语音广播、实况录像、现场教学、电视直播等;
(10)、预制播表
支持播放节目以播出单的形式来控制节目播放,可以方便地编辑和更换播出单;
(11)、兼容多个终端
可直接控制LED显示设备,排队叫号、触摸查询等系统、拼接显示墙的整合平
三、应用功能
1、资讯发布
通过LCD等显示终端发日期、时间、天气、新闻、公告等公共信息,针对不同的场合,发布特定的信息,如餐牌、客房、娱乐设施等。遇到紧急状况,可以在所有显示终端上面插播一些紧急资讯,包括通知、消防、特大新闻、天气预报等。
2、广告宣传
广告宣传就是多媒体信息发布系统中最有效的增值应用,分众广告的成长经验表明,将有越来越多的客户投入这类创造性的数字营销活动中。广告内容可以包括公益广告、商业广告、酒店宣传等等。
3、用户互动点播
在贵宾区域,将业务介绍融入节目画面中,同时可定制自动滚动播放热点电视新闻,客户通过遥控、触摸点播所需要了解的相关信息,系统自动统计并反馈点播率,为营销部门提供有效统计数据。
4、品牌形象宣传
借助液晶电视这一平台以视频、动画、文本以及电子海报等形式任意组合播放企业文化形象及业务服务宣传节目,全方位加强营业厅VI视觉形象以及增强业务宣传效果(并可结合营业厅LED显示屏); 在许可条件下,还可借助系统平台发布活动、房产、汽车等相关广告宣传,方便客户同时创造增值效益。
5、电子导引
把传统单调的纸质标牌更改为多媒体电子标牌,显示地形分布、服务导向、设施等,便于客人及时获取相关的平面与立体资讯。辅助触摸屏,实现交互式体验。
6、娱乐休闲
在客人密集的场所,比如大堂、休息厅、餐厅、电梯口等,通过LCD等显示终端,播放电视节目、新闻报道、娱乐短片、MTV、电影、球赛转播等,让排队的客人带着笑容等待,让休息的客人充分的放松心情,让紧张的工作人员不再焦虑出错。
