电伴热设施的安装
电伴热安装前的准备
1) 所有伴热电缆均须进行电路连续性和绝缘性能的测试,不符合规定的不能使用。
2) 电气设备和控制设备均须进行外观检查,有变形、有裂纹,器件不全又无法修复的,不能使用。
3) 安装前,应先按照电伴热系统图,逐一核对管道编号、管道规格、工艺条件、伴热电缆参数、
规格型号、电气设备和控制设备规格型号,确认无误后,才能进行安装。
4) 没有产品标记,或标记模糊不清,无法辨认的产品,不能安装。
5) 电伴热系统安装前,被伴热管道必须全部施工完毕,并经水压试验(或/和气密试验)检查合
格。
电伴热安装注意事项
1) 电伴热安装时,不要在地面上拖拉,以免被锋锐物损坏。不要与高温物体接触,防止电焊
熔渣溅落到伴热电缆上。
2) 电伴热有良好的柔性,但不允许硬折,需要弯曲时,弯曲半径不得小于伴热电缆厚度的6倍。
3) 电伴热严禁用重物硬砸,如被砸 伴热电缆应重新进行电气测试,合格后才能使用。
4) 电伴热应与被伴热管道(或设备)贴紧并固定,以提高伴热效率。固定伴热电缆时应用专
用尼龙扎带,严禁用金属丝绑扎。
5)非金属管道应在管外壁与伴热电缆之间贴一层铝胶带,用来增大接触传热面积。
