首页 机电一体化
主题:摆线针轮减速机装配与检验要求
点击:681 回复:0
摆线针轮减速机装配与检验要求
一、密封要求
1.箱体剖分面之间不允许填任何垫片,但可以涂密封胶或水玻璃以保证密封;
2.装配时,在拧紧箱体螺栓前,应使用0.05mm的塞尺检查箱盖和箱座结合面之间的密封性;
3.轴伸密封处应涂以润滑脂。摆线针轮减速机各密封装置应严格按要求安装
二、润滑要求
1、合理确定润滑油和润滑脂类型和牌号
2、轴承脂润滑时,润滑脂的填充量一般为可加脂空间的1/2~2/3。
3、润滑油应定期更换,新摆线针轮减速机第一次使用时,运转7~14天后换油,以后可以根据情况每隔3~6个月换一次油。
三、试验要求
1、空载运转:在额定转速下正、反运转1~2小时;
2、负荷试验:在额定转速、额定负荷下运转,至油温平衡为止。对齿轮减速器,要求油池温升不超过35oC,轴承温升不超过40oC;对蜗杆减速器,要求油池温升不超过60oC,轴承温升不超过50oC;
3.全部试验过程中,要求运转平稳,噪声小
四、摆线针轮减速机对装配前零件的要求
1、滚动轴承用汽油清洗,其他零件用煤油清洗。所有零件和箱体内不许有任何杂质存在。 箱体内壁和齿轮(蜗轮)等未加工表面先后涂两次不被机油侵蚀的耐油漆,箱体外表 面先后涂底漆和颜色油漆(按主机要求配色)。
2、零件配合面洗净后涂以润滑油
五、安装和调整的要求
1、滚动轴承的安装。滚动轴承安装时轴承内圈应紧贴轴肩,要求缝隙不得通过0.05mm 厚的塞尺。
2、轴承轴向游隙。对游隙不可调整的轴承(如深沟球轴承),其轴向游隙为0.25~0.4mm;对游隙可调整的轴承轴向游隙数值。点击查看圆锥滚子轴承轴向游隙;角接触球轴承轴向游隙
3、齿轮(蜗轮)啮合的齿侧间隙。可用塞尺或压铅法。即将铅丝放在齿槽上,然后转动齿轮而压扁铅丝,测量两齿侧被压扁铅丝厚度之和即为齿侧的大小。
4、齿面接触斑点圆柱齿轮齿面接触斑点2-10-4;圆锥齿轮齿面接触斑点2-11-4;蜗杆传动接触斑点2-12-4
   原创文章版权归常州市慧邦传动机械厂所有,转载注明出处:http://www.czhljd.cn
10-11-03 15:32
