以
电线电缆为成本核算对象.将生产电线电缆所耗用的原材料(如你所说的PVC塑料.铜线等)成本及其他费用归集在该成本核算对象之下.注意:归集的是主要是金额.可以辅助归集金额.
月末.加总归集的成本费用.即为本月的生产费用.根据生产车间提供的产量数据.计算出本月的生产成本及产成品单位成本.在这里.产量是指产品(也就是电线电缆)的产量.单位可以以销售单位[百米"计量.
所以.原料的计量单位不决定产品的计量单位.两者之间在成本核算中也不存在单位的换算问题.
当然.为了加强成本管理.有必要计算单位产品耗用的原材料数量(或者成本).在你这里.你可以计算每百米电线电缆耗用的PVC塑料数量.计算公式=归集的PVC塑料成本所对应的数量/本月产量.单位可以是:公斤/百米.
