首页 电工技术 电工技术
主题:真空断路器在中小型水电站的应用
点击:363 回复:0
  1引言
  扩大单元接线是中小型水电站较常采用的主接线形式,要求在发电机出口必须装设断路器(GCB)。因此在许多中小型水电站设计中都涉及到在发电机出口装设断路器的问题,部分老电站改造中也涉及增设GCB或对原有少油GCB进行设备更新。那么,如何在设计中合理选用GCB就成为设计人员经常遇见的问题。本文通过对真空断路器用做GCB时出现的现象进行分析,提出了相应的解决办法。
  2真空断路器用在中小型水电站中的可行性
  自20世纪70年代起,真空断路器的应用越来越广泛,结合中小型水电站的具体特点,真空断路器的优点如下:
  (1)水电站大多在系统中担任调峰、调频或事故容量备用的任务,机组开停机频繁。真空断路器机械寿命长,能满足实际需要。
  (2)真空断路器体积孝结构简单且具有良好的密封性、无污染、易维护,因此可节省大量运行维护费用。
  3真空断路器用做GCB出现的主要问题
  由于GCB的开断条件比普通配电型断路器的开断条件要苛刻的多,IEC、IEEE及我国部标都为GCB制订了相应的标准和技术条件。从技术性能上分析,真空断路器用做GCB主要存在两个方面的问题。
  (1)操作过电压:其主要形式是重燃过电压。由于开关多次开合操作,存在能量重新分配而导致的可能在某些设备上出现过电压。过电压的高低与电弧重燃和熄灭的时刻有着密切的关系。真空开关触头刚分开的瞬间,若电弧电流恰好在过零点,则电弧熄灭,但此时触头开距小,故上升较快的恢复电压将使间隙击穿而重燃,产生高频电流,如果高频电流幅值大于工频电流瞬时值,又会出现出现高频电流过零点,而真空断路器具有切断高频电流的能力,于是真空开关再次灭唬如此反复,在多次电弧重燃过程中断路器触头间的恢复强度在增长,同时,重燃过电压的幅值也在增长,形成“电压升级”,产生4倍以上的过电压,最终对电机主绝缘和匝间绝缘产生较严重的危害。
  (2)支流分量开断能力问题:如文献[1]所述,发电机提供的短路电流具有较高的直流分量,可能产生较长的延时电流零点,这就要求GCB具有强迫短路电流尽快过零的技术性能。直流分量的衰减取决于非周期分量时间常数Ta。通常情况下,发电机短路电流的直流分量比交流分量衰减的慢,因此可能出现延时电流零点。
10-11-03 14:25
