师傅们 帮我我分析下这个电容柜里的接触器,保险是如何炸的
我先把情况和大家说下,我这个是个低压配电室 采用两路进线 两路进线分别来自两个变压器都是2500KV/A 每边的运行电流在2000A左右 总共有4个电容柜 每个电容柜的控制是自动控制的 其中有一个电容柜里的一组电容器一投入就回炸保险 或者接触器 出现两次这样的问题了 调式的时候厂家检测过斜波说没问题啊 我怀疑问提是出在电容器上 或者电抗器上 还有就是所以的线路都没有松动的现象 .
点击:5126 回复:16
