首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC可以直接带负载吗?
点击:2218 回复:16
PLC可以直接带负载吗?比如油泵
是否需要通过继电器???
能直接带负载的话,最大又是多大呢?
10-10-29 20:56
用的是logo!
10-10-29 21:47
油压的电磁阀不要直接带,通过转换带。
10-10-30 08:59
要加中间继电器,否则把PLC端口烧坏是很麻烦的事
10-10-30 09:04
LOGO也有继电器输出的,这个继电器触点比PLC的要大;
10-10-30 10:02
该帖内容不符合相关规定!
10-10-30 10:29
加中间继电器
10-10-30 22:44
加中继较好表情表情表情
10-10-31 08:23
LOGO 的负载能力是10A
要加的话就是接触器了,一般的中继也才5A-10A 所以电流不超过可以不加。
10-10-31 13:41
损坏时,换继电器便宜表情表情表情
10-10-31 21:26
上一页下一页
