1、 电热带的安装和调试应在供货方的指导下或严格遵循有关国家标准、图集和有关安全规范进行。
2、 电热带适用范围:适用于工业与民用建筑等行业众多场合,金属管道及设备工艺装置的保温和防冻。
3、 电热带的设计和安装要求:
由于电热带是安装在隔热层和管道(或设备)外壁之间,利用电热来补充输贮过程中所散失的热量,以维持在一定的温度范围内,达到保温和防冻的目的。所以电热带仍需有隔热层、防潮层和保护层。隔热层的材质、厚度和结构的选择应按保温和防冻要求。保护层的设置要求与非电热带保护层的设置要求相同。
4、 自控温电热带是由导电聚合物和两条平行金属导线及绝缘层构成。其特点是导电聚合物具有很高的电阻正温度系数特性,且相互并联;能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度。可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温度点及烧坏之虑。一般情况下,可不配温度控制器,仅在温度控制精度要求很高场合才配温控器。温控器的选择和安装要求与恒功率电热带相同。自控温电热带分屏蔽型和加强型。腐蚀区应采用加强型。
沈阳瑞利电伴热[/color][/color][/color]
