首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器的噪声很大故障的处理办法
点击:801 回复:0
  运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理:
  1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。
  2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。
  3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。
  4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。
  5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。
  6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。
  7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。
10-10-26 16:39
