关于[煤矸石粉碎机三相异步电动机是利用旋转磁场工作的,其工作原理可通过以下演示实验来直观地了解。
一个装有手柄的蹄形磁铁以轴座o1为支撑自由转动;在蹄形磁铁两磁极之间有一个鼠笼转子,鼠笼转子以轴座o2为支撑自由转动;轴座o1和轴座o2在同一条轴线上。蹄形磁铁和鼠笼转子之间没有摩擦力和机械连动关系,二者均可各自独立自由转动或保持静止。当摇动手柄使蹄形磁铁顺时针方向旋转时,磁场的磁感线就切割鼠笼转子上的铜条,相当于转子铜条逆时针方向切割磁感线,闭合的铜条中就会产生感生电流,其方向可用右手定则判定。由于感生电流处在蹄形磁铁的磁场中,因此铜条要受到磁场力f的作用而使转子转动,磁场力f的方向可根据左手定则判定,从判定的结果可知转子转动方向与蹄形磁铁旋转方向一致。手柄摇得快,转子转得也快;手柄摇得慢,转子转得也慢。同理,让蹄形磁铁逆时针方向旋转时,转子也随之按逆时针方向旋转。在上述演示过程中,是由蹄形磁铁旋转产生的旋转磁场使鼠笼转子转动的,而在实际的异步电动机中,并没有永久磁铁旋转,其旋转磁场是如何产生的呢?以下讨论三相异步电动机定子绕组产生旋转磁场的具体过程。
二、旋转磁场的产生
设将定子三相绕组联成星形接法,三相绕组的首端u1、v1、w1分别与三相交流电的相线a、b、c相连接。为了讨论方便,选定交流电在正半周时,电流从绕组的首端流入,从末端流出;反之,在负半周时,电流流向相反。定子绕组在三相交流电不同相位时合成旋转磁场。当ωt=0时,a相电流为零;b相电流为负值,电流由v2端流进,v1端流出;c相电流为正,电流从w1端流进,w2端流出,根据右手螺旋法则,可以判定出此时定子三相绕组电流产生的合成磁场方向。当ωt=90o时,此时a相电流为正,电流由u1端流入,u2端流出;b相为负,电流由v2端流进,v1端流出;c相为负,电流从w2端流入,w1端流出,这一时刻合成磁场方向已顺时针方向在空间转过了90o。同理,可分别得出ωt=180o、ωt=270o和ωt=360o时定子三相绕组电流产生的合成磁场方向,ωt=36oo时与ωt=0o时的合成磁场方向相同。
由此可见,电流变化一个周期,合成磁场在空间也旋转了一周。电流继续变化,磁场也不断地旋转。从上述分析可知,三相电流通过定子绕组所产生的合成磁场,是随电流的交变而在空间旋转的磁场。这种旋转磁场与蹄形磁铁在空间旋转所起的作用是相同的。
煤矸石粉碎机
最后修改:2010/10/22 16:26:15
