主题:电机转一圈的控制
点击:2197 回复:10
crxgodwin
PLC论坛里马达转一圈的控制试解
10-10-22 01:18
xilinxue
进来学习学习
10-10-22 07:16
qlin
原理上能够实现,程序设计得很简单。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-22 07:56
mat3210
程序可以做到,但是实际应用呢?
10-10-22 12:31
cvlsam
我有一些疑问:
1、当X1先按下,X2按一下就断,此时如何保证X2在RST指令执行前已经断了?如果不断,不是又执行SET了吗?
2、就算执行了SET,RST,那么由于扫描周期是在结束或者开始前进行输入输出映像区的更新,也就是说,对于输入输出映像区来说,Y0始终为False,如何去驱动电机呢?
Regards
10-10-22 16:26
whlk20022002
5楼说的输入输出映像区是什么?上面程序我是这样理解的,x1是现实存在的开关,而x2是程序中的中继。开始时,x1是闭合的,按下x2后,y0置位接通,电机转一圈,当再碰到x1时,y0复位断开,电机停止。当然电机转一圈的时间是比较长的。
10-10-23 08:42
goldage
前提关键是要定哪种电机才可以设置
10-10-23 21:55
zrh1234
用制动电机
10-10-24 20:57
lj19820422
crxgodwin
在 2010/10/22 1:18:47 发言
【内容省略】
现在要求随时可以停机~!
10-10-24 21:22
crxgodwin
X1被压住时再按动X2,如果说X2动作的时间太长,完成可以用上升沿脉冲触发,时间上通过程序可以控制。但如果要求马达转一圈的时间与扫描周期相当,并且马达能在这么短但时间内启动、运行、刹车,则本命题没有实际意义。问题变为钻牛角尖。
10-10-24 23:43
我国加快推进新型基础设施建设
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
