主题:怎样用中间继电器控制电机转一圈
点击:6473 回复:18
10楼
helang10234
问下楼主电机转速?转速大的话,就不用考虑什么非程序控制了。
10-10-22 09:17
11楼
whlk20022002
非常慢,大概3.5s才一圈。
10-10-22 10:51
12楼
lj19820422
你的提问中不是说要用中间继电器控制启停吗?
如果不是那启动问题你想用什么方法?你不能上电就动作吧~!
10-10-22 11:18
13楼
laozhou123
是什么电机啊?
10-10-22 11:44
14楼
whlk20022002
回13楼,用中间继电器启动,碰到开关就停止。
要求有点变化,我理解错了。要求是即按即停,按中间继电器电机就动,不按就停;当碰到开关就停止运转。碰到一个问题,这个时候,开关闭合,我怎么启动电机呀?
10-10-22 14:24
15楼
到处看看
用标准的 点动启动 电路加一个限位开关即可!
10-10-23 12:57
16楼
helang10234
使用手动开关常开并联在常闭接近开关上,这样当接近开关断开时,电机停止,这时按下手动开关,驱动电机转离接近位置。
10-10-24 15:18
17楼
lj19820422
我也想问一下,这样两个限位开关0001会不会造成误触发?是不是把第一个0001去掉会好点?
最后修改:
2010/10/24 19:37:58
10-10-24 19:34
18楼
我想应该可以通过中继器的开关时间长短来进行控制。
12-04-17 19:47
我国加快推进新型基础设施建设
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
