主题:怎样用中间继电器控制电机转一圈
点击:6473 回复:18
whlk20022002
现在的情况是:开关是常开的,电机转一圈会碰一次开关,碰到时开关变为闭合。
我的要求:电机没转时是碰到开关的,即开关是闭合的,我用了一个中间继电器做启动,当我按下中间继电器时,电机转一圈再回到开关处,与开关接触,电机就停止,当我再按时,又如此循环;开关的状态,开始时闭合的,电机一动就常开,再碰到又闭合。
求用程序该怎么做才能达到以上要求?
10-10-21 15:47
whlk20022002
各位有想法就发表出来,说说思路就行,不讲唯一结果。
没思路也可以,随便说说。
10-10-21 21:22
gf2003129
是不是做风机转换分室啊?
10-10-21 21:47
qlin
你是说,“开关”闭合时,电机本来应当是停止运行的;现在要在这种情况下,起动电机,应当如何处理。
那么,可以在“开关”接点上、并联一个与起动有关的接点,电机起动信号来时,暂时代替“开关”接点,待“开关”断开后、再复位暂时接点。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-21 22:08
lj19820422
单键启停
10-10-21 22:50
lj19820422
10-10-21 23:02
luohongxingabc
单键启停,启动开关按一下后,电机开始转,当电机碰到开关(此开关就相当于停止开关)时,电机停止转,至于再启动的话,肯定得加其他元件进去,否则再按启动开关是不能启动的因为电机停止了那个停止开关就一直按下去了.
如果停止开关是与电机串联的话,启动开关按下后电机转,转到停止开关处时线路断开,当我们再按启动时线路也是断开的(因为停止开关一直被电机压住),现在就加一个开关,在启动按钮下装二组常开按键,一组是启动按键,另一组是与停止开关并联的,这样子的话应该可以达到楼主的要求. 我是业余学电器控制.不知道这样子对不对
10-10-21 23:16
crxgodwin
请看新帖
10-10-22 01:38
whlk20022002
你们精神那么好,这个时候我早睡了。开关肯定不能再加,我昨晚试了用计数器可以做到,而且效果还不错;至于你们说的,我可以试试。我看到crxgodwin程序很简单,功能很强大,试试看行不行;lj19820422楼主说的程序是什么软件编的,看的迷糊。
10-10-22 08:25
whlk20022002
qlin楼主问题,接点不能加,用程序中的中间继电器控制启停的。
10-10-22 08:30
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
