主题:关于siemens plc 及 profibus
点击:606 回复:6
靠S7-300吃饭
使用siemens的plc及现场模块组建一个profibus网络,若网络出现故障,比如检测不到某个子站时,是不是会有故障信息写入plc的内部存储器,因手上没有详细的西门子使用手册,请指教是不是有故障信息写入,若有的话,写到哪个内部寄存器?
10-10-21 14:11
heshilih
是,好象是组织块OB100,具体我也记不清楚了
10-10-21 14:18
靠S7-300吃饭
heshilih
在 2010/10/21 14:18:37 发言
【内容省略】
通讯出错是调用ob87吧,但是我看的手册说明如果对ob87进行编程,会使cpu进入stop模式,有没有专门存储这些信息的寄存器呢?就像三菱那样的形式的。
10-10-21 14:26
靠S7-300吃饭
坐等论坛达人
10-10-22 14:05
靠S7-300吃饭
还是没人回复啊。。啊有人知道吗?
10-11-04 10:09
这个还真的不太了解!
10-11-04 16:40
cvlsam
FB125,Fc125 Profibus-DP网络诊断功能块。
Regards
10-11-04 17:04
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
