我查了下,大概是这个意思:
Y接法,每只电容器只承受相电压,对电容器来说负载率较低,每相的等效电容量等于单只电容器的容量,每相输出无功也就是单只电容的无功;三角形接法时,每只电容器将承受线电压,每相的等效电容量为Y接法的3倍,输出的无功也为Y接法的3倍,电容器达到了全出力。如果使用的是单相电容器并并且无功不足或滤波电容量不足可以改接为三角形接法。如果使用的是三相电容器,因为连线在箱壳内,自己是无法改接的,况且三相电容器的额定电压是以线电压表示的,Y接法的三相电容器内部电容元件的额定电压实际上是相电压,是不能改接后用于线电压的,即不能用三角形接法。
10-10-19 17:08
