首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器的刹车
点击:18633 回复:20
各位大虾,能不能说一下变频器时是如何通过刹车电阻来耗能的?而什么叫做注入直流刹车”呢?
     我知道变频上在刹时会发电,但是发电的话总要历磁吧?如果那时变频器停止了输出,也就是说变频器那个时候没有电流到电机,那么在那个时候,电机还会发电么?我曾做过试验,就是将一个三相电机通电,让它高速转动,在拉下电机电源的时候马上电机的三根线短接!我的目的就是想看一看电机会不会马上停下来(或者说会不会比不短接时更快停下)但是结果没有!但是有一次,在一个电机还在转动时,我将电机的电源拉下,就用一个指针式万用表(MF47)理U与V的电阻时,却烧了表的保险!后来我就知道在电机转子转动时,如果在定子线圈加上电压,那么就会发电这一道理,但是变频器在刹车时会加直流电到电机么?
   我的师兄说变频器在刹车时会加直流电到电机的其中一个线圈,但是我不认同——长期这样的话,电机岂不是易老化不平衡?
     我知道刹车电阻是串连一个可控硅然后并在滤波电容上的,在刹车时,变频器会断开整流到电容的线路,然后让可控硅导通。从而通过电阻消耗能量。这样来说,电机发的电就一定会到电容的两端了,电机上发的电能到达电容,就只能通过IGBT上那些二极管了,是不是这样?
       那么,变频器什么时候给电机历磁,什么时候让可控硅导通?
04-11-08 17:57
搂主的好学好问精神可嘉。需要提倡。但是,我觉得应该先找一本变频器的基本原理书看一看,再来问,比现在这种问法更好。现在这种问,是希望别人给你讲变频器原理,这恐怕都是三言两语,很难给你讲透。而你看过原理以后再来问,就会是讨论原理了。这样将有更大的收获,得到更深层次的提高。
04-11-08 18:18
兄弟,多看电机学和电力拖动方面的书。
04-11-08 18:18
从你做实验的方法来看,你的电工功底还有待加强
04-11-08 18:21
我是有看过的,可能是的所看的那一本书所说的没有能让我明白,所以才有此一问,希望你们的回答通俗一点,能让我理解!
04-11-08 18:22
顶楼说的不错,还有啊就是再看看关于电机的原理方面的书
04-11-09 08:54
楼主的问题也是我想问的,发电制动的电能消耗在制动电阻上,当快速制动时,内置的电阻有效吗?如果是在频繁正反转的情况下呢,另外,外加电阻是如何规定的。这是直流电机车改用变频器时所遇到的问题,请教!
04-11-09 10:53
该帖内容不符合相关规定!
04-11-09 11:35
学习
04-11-09 11:46
既然这么关注搂主的问题,那就置顶几天,讨论一下。希望关注的侠客们能先自己议论一番,有助于吸引高手们的发言了。呵呵。
04-11-09 13:35
上一页下一页
