首页 电工技术 电工技术
主题:求这个电机的电流怎么算?
点击:2047 回复:14
一只11KW电机额定电流22A,功率因数0.8,运行电流21A,如果功率因数提高到0.95电流会降低多少安?谢谢!
10-10-11 20:45
已知额定功率、额定电流、额定功率因数;但额定电压、额定效率不知道,只有估算了。按照电机功率平衡方程式计算。
电流 = 额定功率 / (额定电压×额定功率因数×额定效率×1.732)
10-10-11 22:44
17.6A
10-10-12 09:11
我觉得在讨论这个问题之前应该要先了解一下功率因素的问题,电机的功率因素是由其本身的工作参数决定,由其设计的时候各项参数已经确定了它的功率因素值,现在我接触过最高功率因素的电机也就是0.94,是最新的进口节能电机。按照楼主的理解,好像是提高了电网的功率因素便能提高电机的效率,降低了电机的损耗电流,我觉得是一个错误的理解方法,电机本身的功率因素只能去到0.8的话,就算电网提高到0.95,你的电机也只能去到0.8.,不可能再提高了,这是因为电机的材料,设计参数,工作状态决定了的,不是改变外部条件便能提高。
10-10-12 11:53
顶下!
10-10-12 12:56
引用 mat3210 在 2010/10/12 11:53:45 发言【内容省略】
说的非常正确!
10-10-12 16:20
总功率 需要系数 功率因数 计算电流
11 0.80 0.95 14.07
10-10-12 16:46
引用 情牵一线 在 2010/10/11 20:45:34 发言【内容省略】
最多能降低2-3个安培吧。
10-10-12 17:01
谢谢各位师傅!
10-10-12 21:24
4楼说的有道路
10-10-13 11:24
上一页下一页
