首页 数控论坛
主题:SSD590系列直流调速器
点击:623 回复:1
SSD590系列直流调速器有三种不同操作模式,可供组态:有环V/F,变转矩/恒转矩控制;无速度反馈矢量控制;带速度反馈闭环矢量控制。内置超过100个预设功能块。预设各种不同控制策略,如卷取;方便用户采用。可选配Profibus.m-odbus等多款通讯模块。
590P系列特点:
1、体积细,新款结构的590P比590C体积小40%
2、多款通讯功能模块可供选择,例如PROFIBUS,MODBUS,DEVICENET,EI-BISYNC,LINK等。
3、高分辨率的模拟输入输出点,12bit+
4、简易控制盘,提供本机/外部信号模式;本机操作模式方便于初次使用和调试。
5、590P选用和590C同一样的速度反馈,测速发电机板/光码板
6、接线方法与590C同;控制板上接线端也与590C同
7、外观跟欧陆650/690P系列变频器一样
8、全用软件形式来定义电枢/磁场的电压/电流
SSD590系列直流调速器有三种不同操作模式,可供组态:有环V/F,变转矩/恒转矩控制;无速度反馈矢量控制;带速度反馈闭环矢量控制。内置超过100个预设功能块。预设各种不同控制策略,如卷取;方便用户采用。可选配Profibus.m-odbus等多款通讯模块。590P系列特点:1、体积细,新款结构的590P比590C体积小40%2、多款通讯功能模块可供选择,例如PROFIBUS,MODBUS,DEVICENET,EI-BISYNC,LINK等。3、高分辨率的模拟输入输出点,12bit+4、简易控制盘,提供本机/外部信号模式;本机操作模式方便于初次使用和调试。5、590P选用和590C同一样的速度反馈,测速发电机板/光码板6、接线方法与590C同;控制板上接线端也与590C同7、外观跟欧陆650/690P系列变频器一样8、全用软件形式来定义电枢/磁场的电压/电流590P系列有5种框架/尺寸: 1、“框架(FRAME)1”规格有15A/35A两种,4A磁场电流(内部供电)2、“框架(FRAME)2”规格有40A/70A/110A/165A,10A磁场供电3、“框架(FRAME)3”180A/270A则用原有590C底座,配合全新590P控制面版;故此只是更改操作接口,其它如安装/接线等跟现有590C一样,10A磁场电流4、“框架(FRAME)4”规格有380A/500A/725A/830A,30A磁场电流。2组830A装置合并起来,提供1580A规格5、“框架(FRAME)H”2200A/2700A则使用590HD底座,60A磁场电流
10-10-11 14:36
你们是代理吗
10-10-12 11:25
