首页 数控论坛
主题:第三课:怎样用超级终端与590通讯(主要是将590参数以文本格式保存)
点击:798 回复:0
首先利用PC自带的超级终端建立与590通讯的超级终端,通讯口仍然是使用调速器的P3口,通讯线的做法与CELITE通讯线一样,具体
做法参照第二课,在这里就不再赘述了。超级终端是电脑自带的,一般在开始菜单---所有程序---附件---通讯中(我的电脑是这样
子的,我不知道其他工控朋友这样子是否能找到,如果找不到,请自行上网搜索)
下面我们学习怎样用超级终端与590通讯:(在通讯前,请先做好准备:将590调速器菜单调整到P3口菜单,在这个菜单下找到DUMP
MMI->P3,接好通讯线)
1、建立超级终端:如下图,在名称中输入你想要的名称,在此例中输入超级终端
2、按确定按钮后,会弹出下图窗口,请在“连接时使用(N)"一栏中选择你所在的串口COM端号,在本例中选择COM3口
  选择好COM3口后,窗口显示如下:
3、按确定按钮后,弹出下图窗口(请将每秒位数(B)由原来默认的2400改成9600:
4、按应用,确定按钮后,显示下图窗口
5、下面我们点击传送菜单,在下拉菜单中选择如图所示的“捕获文字”选项:
[url=UploadFile/2009-11/20091125851097691.png][/url]
6、点击捕获文字菜单后,弹出如下菜单:
[url=UploadFile/2009-11/200911258513123595.png][/url]
7、为了方便文档的查找与保存,请点击“浏览”选项,在弹出的窗口中选择保存的位置与保存的名称,文档类型不要更改。
[url=UploadFile/2009-11/200911258521967375.png][/url]
8、点击启动按钮,此时超级终端进入接收状态,在点击启动按钮后,请将调速器菜单 DUMP MMI->P3 按M键进入后,再按上升键头,
此时超级终端窗口会出现下图接收字样:
[url=UploadFile/2009-11/200911258524594885.png][/url]
9、请耐心等待调速器将所有菜单上传到超级终端,这个过程中请不要断电或手动停止接收,直至超级终端接收到最后一个字符,调速器的显示屏会显示完成。
10、请注意此时你所选择保存的位置会产生一个.TXT的文档,打开这个文档,你会发现与调速器的菜单顺序是一致的,如下图。仔细
观察就会发现有的菜单参数后面有“*”号标注,这个表示调速器中被更改的参数,通过这样的菜单,大家可以方便的知道在调试时
厂家对调速器参数的组态,这样子在后续的维护时就会一目了然。同时也便于工程维护人员学习。
[url=UploadFile/2009-11/200911258532132160.png][/url]
以上就是超级终端的用法,各位工控朋友如果文中有错误与笔误,请及时指出。
在下一课中我们将讲解功能模块的用法和功能。
10-10-11 14:33
