主题:三菱PLC脉冲控制步进电机求助?
点击:6923 回复:10
luohongxingabc
PLC是三菱FX1S的 它的脉冲输出指令为PLSY K1 K2 Y000;里面的K1数最大只能输10000,如果当我们输10000时,带动我们的丝杆走了500MM,那我要走700MM怎么编程?输10000已经是最大数了,还是再在下面写一行脉冲输出指令?
10-10-07 23:20
fumz78
K1中试指定频率的,和位置没直接关系的
K2是脉冲量,和位置有关系
10-10-08 09:02
luohongxingabc
我刚在网上看了一个视屏说是把K2改为D0就是它的脉冲无穷大?(PLSY K1 D0 Y0)是这样子吗?我知道K1是控制速度的。电机的正反转 是不是这样子写程序的。是不是用Y3控制电机的转向?
|--|X1|----[PLSY K1 D0 Y0]
|__________Y3
10-10-08 09:15
ZCMY
K1频率1HZ,太小了吧;
后面的是脉冲数,如果D0=0,则一直输出;
10-10-08 09:18
luohongxingabc
明白了,还有一问题没有明白.
程序这样子PLSY K1000 D201 Y000,当我的步进电转360度的脉冲量为2000个,丝杆的导程为10毫米,那我在触摸屏里输D201 为2000里丝杆移动10毫米.也怎么才做到在触摸屏里直接输D201 为10时走10毫米,这里面要用到一个什么运算命令?
跪求各位专家解答.
10-10-08 20:56
ZCMY
呵呵;MUL乘法指令会用吧;
10-10-09 20:36
luohongxingabc
谢了!知道了指令不会可以查手册
10-10-09 23:12
luohongxingabc
还有一问题请教,书上说PLSY最多七步DPLSY最多13步,像做二轴移动平台很多点走、停怎么编程,还是另加模块控制
10-10-09 23:21
fumz78
7/13那是指占用的程序容量,不是指控制的动作
有多个点运动控制,那就多次运行这指令就可以了,只是每次这指令的脉冲数量和频率不同
10-10-10 01:00
xujingshu
多次运行用DRVI/DRVA这两个指今比较好
10-10-10 09:22
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
