首页 电工技术 电工技术
主题:请教接线实际操作上的问题
点击:724 回复:5
  今天回家进楼看到电表箱时突然想到,三相四线来到楼房前每个单元是要进一根相线一根零线,于是零线从一、二、三单元前经过,在这三个单元的门口分别将这根零干线破皮接一根零支线进单元。A相火线进一单元B相火线进二单元C相火线进三单元。
 但是一根火线和一根零线进入单元的电表箱后,要分别接入该单元十户人家的电表。我好像没见到过电表箱中有什么接线端子,那么在进火线的时候是不是,剪十根导线先接入这十户人家的电表1接线孔,再把进入单元的火线剥长些绝缘皮,这十根导线的另一头依次缠在这根火线上? 至于零线觉得也应当是这样的接法,不能将电表零线端串联后再与零线相接。
 以上说法不知准确,请指教!
10-10-02 16:45
对了
10-10-02 17:00
   有机会的话,可以观察一下表箱里的接线。
   我想来,进户线到总箱后,经总开关分配到各单元开关,然后零线和相线一起分别到各单元配电箱;
   再是从分配电箱再到各户。接线的话,可以将各支线并在一起、用接线端子压接,再连接到总开关;也可以有另外的方法。
   我没有具体操作过,平常也没太注意,所以还是请有经验的朋友回答吧。
欢迎顶我的帖子、并支持【职场人生】论坛:http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-10-02 19:01
意思是差不多,但实际是用电排制作的,不是用线头绕一起的。
10-10-02 20:11
现在一般用线排,不用破皮接线。
10-10-02 20:26
大家说得非常清楚啊,看来楼主不是专业人士!
10-10-02 22:33
