本人是新手,对这方面还不是很了解,请各位师傅指教。
我厂有一台7KW滑差电机,出现如下故障:
首先打开电机,然后打开调速表开始调速,出现类似摩擦的声音,就好像他想转但是有阻力阻挡他转不动的感觉。不是负载重的原因。然后我更换了接三根测速线的那个线圈,还是以上的症状。然后怀疑是不是励磁线圈的问题,但是又不懂怎样的标准是好的,所以查找故障的工作搁浅了。
本人此次不但是想求教各位师傅关于此故障的解决方法,更希望各位师傅能指教关于滑差调速的知识。有教学视频最好,或者图片之类的,在此谢过啦!
点击:1902 回复:12
引用 badboy2944 在 2010/9/30 22:36:48 发言【内容省略】
如果励磁线圈的问题.控制器上的保险马上就会烧了,我觉的两者有点相摩擦,轴承可能性很大。
