变频器维修
主题:十万火急,三菱变频器为什么突然没有输出
点击:4863 回复:13
黄春艳
我们用的一台三菱变频器,型号为FR-F740-S123K-CHT,此变频器是用于工业锅炉引风机的电机控制,但是在前天变频器却出现没有输出,变频器参数都设置都正确,我不知道是继电器还是整流模块?
10-09-27 22:08
fumz78
没有输出,其它有什么具体现象呢,面板上有没有什么特别的地方
如果急可以拿到就进的三菱维修中心去检测下
10-09-27 23:15
ZCMY
有没有报警代码?
10-09-28 08:33
dwbb
加工厂设置后重新调试下看看。
10-09-28 11:43
xiachuan
都有可能,一般应该有故障代码的。
10-09-28 15:54
有没有故障代码? 变频器是直接接电机还是中间加了接触器 ?不跳故障代码的话 那肯定是你变频器参数都置的问题 检查一下
10-09-28 16:09
速维变频器
黄春艳
在 2010/9/27 22:08:55 发言
【内容省略】
请问楼主,什么叫你不知道是继电器还是整流模块?为什么你怀疑这两个元件呢?
10-09-28 21:22
黄春艳
我怀疑是IGBT坏了
10-09-28 22:14
黄春艳
故障代码是E.0C1
10-09-28 22:17
黄春艳
显示故障代码E.0C1
10-09-28 22:19
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
DATALOGIC 和 DATASENSING 将亮相2025广州国际工业自动化技术及装备展览会
