首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用PLC控制仓库门自动开闭控制电路
点击:25811 回复:22
用PLC控制仓库门自动开闭控制电路
2、题目内容
1、控制要求:
当人或车接近仓库门的某个区域时,仓库门自动打开,人车通过后,仓库门自动关闭,从而实现仓库门的无人管理。
2、工作过程:
库门设计为卷帘式,用一个电机来拖动卷帘。正转接触器C1使电机开门,反转接触器C2使电机关门。在库门的上方装设一个超声波探测开关S01,超声波开关发射超声波,当来人(车)进入超声波发射范围时,超声波开关便检测出超声回波,从而产生输出电信号(S01=ON),由该信号启动接触器C1,电机M正转使卷帘上升开门。在库门的下方装设一套光电开关S02,用以检测是否有物体穿过库门。光电开关由两个部件组成,一个是能连续发光的光源;另一个是能接收光束,并能将之转换成电脉冲的接收器。若行车(人)遮断了光束,光电开关S02便检测到这一物体,产生电脉冲,由该信号启动接触器C2,使电机M反转,从而使卷帘开始下降关门。用两个行程开关K1和K2来检测库门的开门上限和关门下限,以停止电机的转动。
四、考核要求:
1、 用FX2N系列PLC按工艺流程写出梯形图、语句表。
2、用模拟设置仓库门自动开闭控制电路的控制过程。
3、按基本指令编制的程序,进行程序输入并完成系统、调试。
五、输入输出端口配置:
输入设备 输入端口编号
超声波开关S01 X00
光电开关S02 X01
开门上限开关K1 X02
关门下限开关K2 X03
输出设备 输出端口编号
开门(升门)C1 Y00
关门(降门)C2 Y01
试试吧
04-11-03 20:34
0  LD     X00
1  OR    Y00
2  ANI   X02
3  ANI   Y01
4  OUT  Y00
5  LD     X01
6  OR    Y01
7  ANI   X03
8  ANI   Y00
9  OUT  Y01
10  END
当否?
05-06-15 22:10
我是一个plc初学者,发表一下我的意见好吗
你的程序好像有点问题啊
有一个问题就是:怎么可以有  OR Y00这样的指令呢
我现在还没见,请指教!!!
05-06-15 23:56
那是输出继电器触点,并联的
05-06-17 12:19
如果一个车路过仓库,仓库门自动打开,那损失就大了。你应该加个摄像头少描车牌,是内部的车可以打开,不是内部的不能打开,才是个合理的设计。
05-12-21 16:56
那位画下梯形图啊~!请教~!!
05-12-22 18:40
回hzs9714:or y000,相当于继电器的自保接点。
05-12-22 19:49
还有  当人或车在门里[房内] 或门下    门会关吗
05-12-27 20:42
要不要加点  延时 啊,,,实际生活中有延时把?
06-05-26 18:33
这个语句表是正确的,但是我觉得并不符合实际的控制要求
要是仓库只有一道门,按上述语句表编程只能单方面地从一个方向控制,也就是说要么是控制进或者控制出,并没有同时实现进出都自动开关门的要求.
我认为本例应当改改.否则仓库会有进得去,就出不来,或者出得来进不去的麻烦事儿了.
06-06-14 14:55
上一页下一页
