想确定系统的极限减速时间,要通过实验的办法来确定,先预设一个减速时间,然后将系统运行与制动减速状态,在整个减速过程,观察变频器的实际电机电流是多少,如果大于电机的额定电流,则说明预设的减速时间小了,反之亦然。通过修改预设的减速时间,重复这种减速停车的操作,使电机的电流在减速过程约等于电机额定电流。这个预设的减速就是你这个系统的极限减速时间了。
当然减速过程如果很短的话,减速电流可以过载,但减速的操作频率(减速过程的时间间隔)必须满足电机过载的周期要求。否则过载制动可能损坏设备。
最后修改:2010/9/19 21:49:45
