首页 电工技术 电工技术
主题:请教电缆电阻的测试详细方法
点击:1674 回复:15
大家好, 请问电缆的电阻如何精确测量?用电阻箱? 请告知详细的测量方法,谢谢!注意不是绝缘电阻的测量.
谢谢!
10-09-16 16:33
该帖内容不符合相关规定!
10-09-16 17:35
在标准规定的温度下,用电桥测量,一般个人测量意义不大
10-09-17 10:51
有意义吗?测量电缆质量的好坏?不太明白,楼主能否详说下
10-09-17 11:02
引用 在 2010/9/17 11:02:56 发言【内容省略】
是判断电缆质量的好坏, 因为有的电缆厂商竞价较低,但质量没有保障. 我作为用户深有感受:
某项目中, 由于当时知识欠缺, 将两个不同厂家的vv1×300的电缆并联使用. 在使用过程中, 两条电缆中的一条比另外一条温度高, 经钳表测量, 发热的一条电流约300A, 而另外一条只有60A.可见两条电缆的导电率是不同的, 简单的根据欧姆定律来解释, 发热的电缆的电阻率只有不发热电缆的1/5, 发热的电缆质量较好.
所以, 竞价导致的质量下降是作为最终用户比较头痛的事, 需要有一点技术制约厂商不要偷工减料.
谢谢!
10-09-25 09:15
楼主这是真实案例吗?还是听说的?是亲自量的电流吗?相差这么大,会不会连接不牢靠。
10-09-25 20:55
引用 780227dqp 在 2010/9/25 20:55:00 发言【内容省略】
我自己亲自测的电流, 绝非道听途说. 连接没问题.如果不是当时犯了低级错误,还不会发现这个问题
10-09-25 22:32
用双臂电桥测量电缆的直流电阻。也可用游标卡尺量下线经(单股量出后再算出总截面)。
电缆质量不同厂家或同一厂家不同价格相差很大,去选购电缆时经销商都会问你是否需要国标或非同标,有一次买电缆4平方的跟2.5平方的同一价格,就是2.5的为国标,4平方的为非国标。
10-09-26 10:51
引用 小笑笑 在 2010/9/26 10:51:19 发言【内容省略】
有时线径是国标的, 但材质有问题. 所以想抽检一下
10-09-27 08:02
在标准规定的温度下,用电桥测量,
用名牌电缆
10-10-01 14:58
上一页下一页
