首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC无控制电压24V输出,PLC触点有信号电压灯亮
点击:5174 回复:11
这是PLC型号plc:NAIS
FPO-C32     Var   2.3
点开工控机软件开关后PLC开关有工作信号,灯亮,经量测有24V电压,但它输出信号电压到OMRON继电器MY4J,没电压为0,线没接触不良或断,请问是什么原因呢?
10-09-12 12:27
输出是晶体管的;带DC24V继电器的话电压要外加;
10-09-12 16:50
到继电器的DC24电源是外加的,和PLC共地的
10-09-12 17:05
PLC 对应的输出灯亮不? 如果亮的话查有没有电压进,有进没出那么肯定是点坏了
10-09-12 17:21
可能是PLC内部的输出晶体管(或继电器)坏了,造成输出开路。把PLC打开,找到相对应的输出部分测量提下。
10-09-12 17:27
灯亮的在对应的输出的点上,有电压的,拆开量过
10-09-12 17:49
引用 1446342795 在 2010/9/12 17:27:06 发言【内容省略】
可PLC新换用了不到三周,没那么容易坏吧,量过是好的内部小继电器
10-09-12 17:53
外加电源,220V,V+、V_DC24VRV接输出端COM公共点。
10-09-12 20:36
要外加电源的
10-09-12 20:55
再加了个开关已经解决,谢谢各位大力帮助!
TKS
最后修改:2010/9/15 20:03:20
10-09-15 20:03
上一页下一页
