主题:松下PLC无控制电压24V输出,PLC触点有信号电压灯亮
点击:5174 回复:11
星梦园
这是PLC型号plc:NAIS
FPO-C32 Var 2.3
点开工控机软件开关后PLC开关有工作信号,灯亮,经量测有24V电压,但它输出信号电压到OMRON继电器MY4J,没电压为0,线没接触不良或断,请问是什么原因呢?
10-09-12 12:27
ZCMY
输出是晶体管的;带DC24V继电器的话电压要外加;
10-09-12 16:50
星梦园
到继电器的DC24电源是外加的,和PLC共地的
10-09-12 17:05
dwbb
PLC 对应的输出灯亮不? 如果亮的话查有没有电压进,有进没出那么肯定是点坏了
10-09-12 17:21
可能是PLC内部的输出晶体管(或继电器)坏了,造成输出开路。把PLC打开,找到相对应的输出部分测量提下。
10-09-12 17:27
星梦园
灯亮的在对应的输出的点上,有电压的,拆开量过
10-09-12 17:49
星梦园
在 2010/9/12 17:27:06 发言
【内容省略】
可PLC新换用了不到三周,没那么容易坏吧,量过是好的内部小继电器
10-09-12 17:53
caothanjun
外加电源,220V,V+、V_DC24VRV接输出端COM公共点。
10-09-12 20:36
张洪福
要外加电源的
10-09-12 20:55
星梦园
再加了个开关已经解决,谢谢各位大力帮助!
TKS
最后修改:
2010/9/15 20:03:20
10-09-15 20:03
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
