首页 电工技术 电工技术
主题:选用蒸汽电磁阀的技巧
点击:727 回复:0
目前使用的蒸汽电磁阀,通常是过以下两种蒸汽的:
  1、锅炉蒸汽电磁阀-饱和蒸汽温度压力相对稳定,温度低于250℃,工作压力低于1.6Mp。上海星瓯阀门制造有限公司通常会选用软密封的蒸汽电磁阀如下:
  结构特点:蒸汽电磁阀是由副阀和主阀两大部件构成的先导式二次开阀的电磁阀。
  耐热:电磁部分、密封件部分用特种耐高温电工材料和密封材料,并应用了各种隔热措施。
  耐磨:选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,减少磨损,提高寿命。
  耐冷凝:蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素,本阀则不受冷凝水影响。
  其他用途-软密封
  本系列的蒸汽电磁阀还可广泛地应用纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理和科研部门以及浴室、食堂、空调等自控系统。
  2、热电厂出来的蒸汽电磁阀-过热蒸汽温度压力变化基数较大,温度最高可达400以上,工作压力则低于4.0Mpa。通常会选用硬密封的蒸汽电磁阀如下:
  结构特点:采用金属硬密封,提高了产品的使用温度及使用寿命。
  选材合理,阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用,以减少磨损。
  其他用途-硬密封蒸汽电磁阀本产品通用介质范围较广,可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体。如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中,主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。
  工作状态:常闭型-通电打开、断电关闭常开型-断电打开、通电关闭。
     资料来源于:http://www.zhenyubf.com/zhenyubf-Article-29889/
10-09-07 15:51
