首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:用三菱FX1N的PLC控制两相混合式步进电机
点击:7275 回复:9
请问各位前辈,用三菱的FX1N-40MT怎么来控制两相混合式步进电机呢
10-09-06 09:30
你准备达到什么脉冲输出频率呢?如果频率低可以直接采用Y0或Y1作输出,如果频率超出Y0或Y1允许范围,应该采用1PG输出模块。
10-09-06 09:44
我还是PLC的新手,手中正好有一个FX1N-40MT的PLC和一台两相混合式的步进电机及驱动器,想做实验,试试用PLC控制步进电机动起来,请问各位前辈在编程的时候有哪些需要注意的,谢谢!
10-09-06 09:58
可以直接采用Y0或Y1作输出,用PLSY等脉冲输出指令或者用移位指令亦可。可以参考FX编程手册。
10-09-06 10:08
直接采用Y0或Y1作输出,用PLSY等脉冲输出指令就OK了
10-09-06 11:30
用Y0输出脉冲就可以了;
10-09-06 12:52
各位,有没有现成的程序举例说明一下。
10-09-06 14:30
程序参考三菱FX编程手册上定位指令部分那控制伺服的例子,可以拿来控制步进电机
10-09-06 15:11
如果我要控制它的速度
怎么调它的频率 PWM
10-09-23 11:56
不要盯着PWM指令
看下编程手册中的定位指令或是脉冲指令,改变这些指令中的脉冲频率,就能改变速度
10-09-23 12:44
