是这样的一个问题,产品在一条变频器调速的线体上流动,在A点有一光电开关感应产品后先测耐压是否合格,记忆数据,延时一段时间后进入测功率区判定好坏,因为一排产品有十多个,触摸屏逐一显示,由PLC顺序驱动控制柜的接触器。测完后连记忆的耐压数据一起完整显示。现在的问题是如果线体速度过慢,光电延时因为是固定的,产品就会在测试盲区,还没走到测功率区。请教一下各位大佬,如果我要把PLC与变频器,触摸屏通讯,程序里把延时时间设为可调并与变频器的速度按比例设置,达到随便改变那个参数另一个跟着改变,可不可以实现?是不是很麻烦
10-09-05 21:53
