变频器维修
主题:康沃变频正常启动运行指示灯亮但没有输出是什么问题?
点击:2773 回复:3
thcaa
10-09-03 21:53
xq09181
这是典型的驱动IC输入侧5V供电丢失的故障.这是CVF5.5kW康沃机型,驱动IC输入侧5V供电路电路图,可供参考.应检查三极管T1\稳压管Z1及IC6等电路,一般为T1外围R\D电路元件损坏.
10-09-04 07:36
hhmmxx
还有一种情况就是该变频器设定为面板启动,但主控板的FWD或REV端子未与COM端短接,这时也会出现楼主所描述的现象。
10-09-07 12:45
xq09181
是啊,不能忽略这种情况,由面板控制变频器起停,但需由端子确定变频器的旋转方向,如东元变频器,就有这个控制特点.运行灯闪烁但无输出频率显示.
如果运行灯点亮且有输出频率显示,但无输出电压,就是我上边所说的情况了.
10-09-07 14:42
去年新注册智能机器人企业超12万家
火爆来袭!奥普特销售专场招聘会苏州站重磅开启!
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
“消失”的日本人形机器人
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
施耐德电气2024年度SSI成就超越目标 可持续影响力再上新阶
