数控论坛
主题:解决问题--关于数控铣床
点击:899 回复:5
hongli5689
我们维护的数控铣床,系统是西门子840d的,前几天突然z轴出现报警:25040,25201等报警,而且我们的伺服电机用的是相对编码器,开机后应该是0,我们开机后z轴显示是0,但是床子一启动就变化了,变成了-0.45mm,但是我们没有让z轴走动,拍下急停后,再启动,z轴的数据又变化了,变成了-0.96mm,应该是哪里出问题。
请各位大侠支招哦,谢谢!
最后修改:
2010/9/2 10:11:51
10-09-02 10:05
hwl123
从报警看像是机械故障,你可以再查根据25201报警看一下是什么报警引起25201报警的。
10-09-02 12:21
wxh0734
我知道,我们的设备同你的差不多,我们用的松下伺服,也出现过编码反馈信号出错的报警,联系我吧,QQ40312629
10-09-02 12:38
yqh7796
Z轴刹车有问题检查下有无问题,驱动器连接器等等
10-09-02 13:11
hongli5689
以上所述,都已检查过,至今没解决,请各位多多支教,谢谢。
10-09-05 11:10
hwl123
出现25201报警时应该同时还有300000多号报警,你可以再根据这个报警查一查。
10-09-05 12:21
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
雄克专家日:聚焦柔性自动化新突破
东莞正式落地工业软件创新人才服务载体,为加速工业软件生态圈和中小企业数字化转型提供人才支撑!
华北工控SOMB-6581A:AI计算核心+丰富接口设计,智能物联设备的主控硬件首选
海关总署:上半年我国工业机器人出口增长61.5%
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
共拓智造新视界 | OPT(奥普特)2025全球生态伙伴大会-东莞站圆满召开!
