过载保护器包括热继电器和电子式过载保护器,在继电器电路中,它的常闭触点与接触器的线圈串连,过载时其常闭触点断开,使接触器的线圈断电。
有的过载保护器需要手动复位,即过载保护器动作后要按一下它自带的复位按钮,其触点才会恢复原状,即常开触点断开,常闭触点闭合。这种过载保护器的常闭触点可以接在plc的输出回路,与接触器的线圈串联,这种方案可以节约plc的一个输入点。
有的过载保护器有自动复位功能,如果这种过载保护器的常闭触点仍然接在plc的输出回路,过载保护器动作后电动机停转,与电动机线圈串接的过载保护器的热元件冷却,过载保护器的常闭触点自动闭合,电动机自动起动,可能会造成设备和人身事故。因此有自动复位功能的过载保护器的常闭触点不能接在plc的输出回路,必须将它的触点接在plc的输入端,可以使用常开触点或常闭触点,用梯形图中有记忆功能的电路来实现电动机的控制和过载保护。
(摘录自作者编写的《plc应用技术问答》)。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=122751&Name=liaochangchu
