首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请帮我做这个题目!!
点击:662 回复:6
[size=4]2、如下图,PLC为CPM2A-60CDR,输入信号地址为0000,输出信号地址为1000。
设计满足上述时序图的LAD,并写出STL。要求程序具有零压保护功能,即PLC上电,1000必等于0。
附件:
[本地下载]
这好像是用一个按钮按制电机开\关[/size]
10-09-01 21:12
孩子  好好学习啊
10-09-02 07:19
虽然给你提供了参考,还是希望你自己再去做一种解答。该程序已经过调试。
是不是能用RST Y1 和SET Y1来做?
10-09-02 10:48
利用初始脉冲复位;
10-09-02 12:51
引用 lhncbly 在 2010/9/2 10:48:03 发言【内容省略】
当然能用。
10-09-03 10:33
