主题:程序导入PLC 遇到的问题?
点击:1485 回复:9
zxm1979816
问;是不是任意一个程序都可以覆盖PLC原有的程序(可以不用去考虑I/O点数)
那位高手回一下,万分谢谢!
10-09-01 20:16
飘在途中
你的意思是在给plc导入程序的时候,小程序能不能覆盖原来的程序?
如果是这样的话,应该可以的。因为导入程序的时候不论程序的大小,新的覆盖原有的!
10-09-01 20:50
cvlsam
但是三菱的話,三菱會建議你清空數據區,以免數據區受到干擾。
永宏的PLC如果你單單下載程序,那麼程序會被覆蓋,但是數據區不會被覆蓋,因此會造成干擾。
Good Luck
10-09-01 20:56
zxm1979816
(新的程序没问题刚从控制柜下传的) 试了N遍都就是覆盖不了 提示PLC原有程序有错误 是不是操作有误?
10-09-01 21:02
zxm1979816
3楼的建议蛮好 但还是新手玩不转啊!
10-09-01 21:06
wushulin
永宏PLC在这方面做得很怪怪地,如果拷贝上来后,再输入PLC,这基本上是没得用。还有重新下载的时候一定清空数据,否则也是乱七八糟的跑。其它PLC好象都还没有这么严重,基本上是可以下载使用,松下PLC数据区如果出错,那用起来比永宏还要头大。松下的数据区出了问题,基本上只有把这一区不用了。
10-09-02 01:29
qlin
看看,增加点见闻。
10-09-02 07:54
ZCMY
不同系列或对应的容量不同是不一定能写入的;
10-09-02 08:05
ye_w
有不少程序中的配置部分是额外下载的,不一定跟程序绑定一起下载,所以需要分别下载程序和配置。
10-09-02 09:35
dwbb
下载新程序时,最好是清空一下PLC内的程序和数据区配置什么的。
10-09-02 11:13
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
我国加快推进新型基础设施建设
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
深圳致力打造智能工厂新高地
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
