首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的源程序到底是什么意思?
点击:4383 回复:10
PLC的源程序到底是什么意思?是能具体解释一下,招标的时候,能否要求厂房能够提供?
10-08-30 11:40
可以要求提供,而且必须提供带注释的.!必须是已运行的!
10-08-30 12:29
当然可以向厂家提供,而且还要注明,所有非系统库(也就是二次开发的程序库)都要求提供密码。否则没有投保资格。
10-08-30 13:16
谁能具体解释一下PLC的源程序到底是什么?
10-09-16 07:57
答三楼;即招标前机子里面的程序
10-09-16 13:48
呵呵;这个只是一个名词,PLC内有系统程序及用户程序;
系统程序是生产厂家固化在PLC内;
用户程序也就是你供应商在PLC内编写的程序;
10-09-16 15:25
系统程序是厂家固化好的程序一般不会告诉用户的。
10-09-16 19:37
引用 HUXIBO 在 2010/9/16 19:37:12 发言【内容省略】
系统程序是否就是源程序呢?
10-09-17 08:05
呵呵;你只要让供货商提供用户程序就行了;
系统程序不是供货商能提供的;
10-09-17 08:38
引用 ZCMY 在 2010/9/17 8:38:15 发言【内容省略】
提供用户程序就是方便以后我们自己改程序吗?
10-09-18 08:52
上一页下一页
