之前看过这个帖子,没有表示意见。
现想打听一下的是,导线是如何布置的、是控制线还是动力线,为何有十几根“零线”、线径多大、这些零线是在一处吗、与其他线是否在一起?全烧具体是什么情形、熔断还是绝缘损坏、确定都是零线吗?
导线“全烧”而有巨大响声,通常是发生了严重短路,这些开关是如何控制的;空气开关没一个跳闸,电源是如何切断的,是导线全部熔断、并断开了电流回路,还是人工分离开关的?
相线对地短路,接触处有较大电阻(烧红)时,开关有可能不立即跳闸;
若零线线径小,因发热而致绝缘损坏、对地短路,可能没有巨大响声;因通常的情况,即使零线对地形成回路,而有负载限流,并是逐步形成的,故没有很大的响声。
所以,可仔细查看现场情况,并分析故障现象、判断空气开关未跳闸的原因。
10-08-30 08:25
